Nintendo 2DS Volume Slider Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement, Volume Slider: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement, Volume Slider: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement, Volume Slider: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the 2DS over so that the backside is facing upwards.
    • Identify the two Phillips #00 screws on the upper rear panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the two screws on the upper back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are captive and will not detach from the back panel or separate from the panel upon removal.
    • Use a spudger to pry the upper back panel off, starting at the indent at the center top of the panel.
    • Use a spudger and work your way around the perimeter to release the clips and then lift the panel off.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger or a spudger to lift and pull the battery outwards from the side closest to the outer edge.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the stylus out from the middle of the left edge of the device.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove ten 2.0 mm screws from the back panel.
    • Unlike the top rear panel, these screws come out, so be sure to keep them in a safe place.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the back case off by working around the perimeter of the device, starting from the bottom of the 2DS.
    • Don't yank or pull the back case off because the camera ribbon is attached to the motherboard and back case and may rip or damage the cable or camera itself.
    • Use the tip of a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the camera cable.
    • Use your spudger to gently slide the cable out of the connector.
    • Remove the back case.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pry the side that holds the volume slider off of the 2DS.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo 2DS Volume Slider Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the volume slider from the sidebar housing.
    • When reassembling, ensure that the volume slider is volume slider is connected to the slider on the motherboard labeled VR1.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
S. Leng
Участник с: 10/24/22
166 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 247
За всё время: 6,604
