Nintendo DS Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
    • If your DS has a lanyard attached to it, you can remove it to make the process of opening the top-left screw easier.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo DS Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
    Спросите у FixBot
Заключение
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
dnguye26
Участник с: 10/28/09
758 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 31 руководств
2 Комментарии к руководству
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Ответить Поделиться
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 208
За всё время: 21,174
