Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Снятие крышки аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips, которыми крышка аккумулятора крепится к нижнему корпусу.
      • Винты остаются в крышке аккумулятора.
      • Возьмитесь за крышку аккумулятора и извлеките ее из нижнего корпуса.
      • Если ее трудно захватить, слегка постучите по противоположной стороне устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки (или ногтя) подденьте аккумулятор сверху.
      • На верхней части аккумулятора есть небольшой язычок, который упрощает извлечение.
      • Под аккумулятором находится индикатор попадания жидкости. Поддевайте осторожно, иначе можно повредить индикатор.
      • Возьмитесь за аккумулятор и извлеките его из DSi.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Нижний корпус: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Нижний корпус: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Два винта скрыты под двумя резиновыми ножками, выделенными красным цветом.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь резиновые ножки из нижней части корпуса.
      • В зависимости от возраста вашего устройства резиновые ножки могут рассыпаться при попытке их извлечь. Если это произошло, используйте инструмент с тонким наконечником, чтобы вычистить оставшиеся кусочки резины.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Снятие нижней части корпуса: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие нижнюю часть корпуса к основному блоку DSi:
      • Шесть винтов Phillips #00 длиной 5,2 мм.
      • Один винт Phillips #00 длиной 2,7 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вставьте лопатку между нижней частью корпуса и нижней панелью рядом с верхним правым углом DSi.
      • Аккуратно проведите лопаткой вдоль края внешнего корпуса, создавая зазор между корпусом устройства и крышкой.
      • Продолжайте проводить лопаткой вокруг корпуса DSi, пока большая часть нижней панели не отделится.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Осторожно приподнимите нижнюю часть корпуса за нижний край.
      • Нижняя часть корпуса все еще соединена с материнской платой шлейфом платы SD-карт и кнопок громкости, выделенным красным цветом. Не пытайтесь полностью снять нижнюю часть корпуса DSi прямо сейчас.
      • Отсоедините шлейф платы SD-карт и кнопок громкости от разъема на материнской плате с помощью лопатки (spudger).
      • После того как шлейф будет полностью отсоединен, можно снять весь внешний корпус.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Плата Wi-Fi: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините плату Wi-Fi от материнской платы, потянув за край, расположенный ближе всего к разъему для наушников.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем Wi-Fi антенны от гнезда на плате Wi-Fi, потянув его строго вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Материнская плата: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем платы питания и извлечь его из гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте ноготь или край пластиковой лопатки, чтобы поднять фиксирующую защелку на следующих трех разъемах ZIF:
      • Шлейф нижнего сенсорного экрана
      • Шлейф нижнего ЖК-дисплея
      • Шлейф платы питания
      • Обязательно поддевайте откидные фиксирующие защелки, а не сами разъемы.
      • После того как вы подняли фиксирующие защелки на всех трех разъемах, пальцами или пинцетом аккуратно вытяните шлейфы прямо из разъемов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте ноготь или край пластиковой лопатки, чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующую защелку шлейфа сенсорного экрана.
      • Убедитесь, что вы откидываете именно фиксирующую защелку, а не сам разъем.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы вытянуть шлейф сенсорного экрана прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью ногтя или края пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте и откиньте вверх фиксирующую защелку разъема шлейфа двойной камеры.
      • С помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) аккуратно вытяните шлейф двойной камеры прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 13, изображение 1 из 1
      • С помощью кончика лопатки (spudger) подденьте антенну микрофона, чтобы отсоединить ее от разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие четыре винта Phillips, удерживающие материнскую плату на каркасе DSi.
      • Три более длинных винта.
      • Один короткий винт.
      • Извлеките кабели микрофона и антенны Wi-Fi из паза, вырезанного в материнской плате рядом с разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    7. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Слегка приподнимите материнскую плату, чтобы открыть доступ к верхнему шлейфу ЖК-дисплея, расположенному над кнопками ABXY.
      • Используйте ноготь или край пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующую защелку разъема верхнего шлейфа ЖК-дисплея.
      • Извлеките материнскую плату из DSi.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Нижний ЖК-экран в сборе: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Нижний ЖК-экран в сборе: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки, чтобы поддеть металлическую подложку нижнего ЖК-дисплея и отделить её от корпуса DSi.
      • Извлеките блок нижнего ЖК-дисплея из DSi.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Нижний ЖК-экран: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена нижнего ЖК-экрана Nintendo DSi, Нижний ЖК-экран: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Вставьте край пластикового инструмента для открывания между нижним сенсорным экраном и нижним ЖК-дисплеем.
      • Аккуратно проведите краем инструмента для открывания по периметру сенсорного экрана, чтобы отделить его от нижнего ЖК-дисплея.
      • Снимите сенсорный экран с нижнего ЖК-дисплея.
      • Нижний ЖК-дисплей останется на месте.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Anthony - Ответить Поделиться
Needs to be more specific in removing the touch screen as mine didn't come off properly and I had to get a new
[deleted] - Ответить Поделиться
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
Simos Kondylakis - Ответить Поделиться
It seems to me like the display being plugged in shouldn't determine if the DSi can be powered on. Just guessing, but there is probably some other issue.
Flowies - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 367
За всё время: 24,636
