Nintendo Entertainment System Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove six 13.25mm Phillips screws on the bottom of the system.
    • The screws are recessed about 40mm.
    • Once all screws are removed, simply lift the bottom half away from the top housing.
    Спросите у FixBot
  2. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top RF Shield: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top RF Shield: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top RF Shield: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove seven 13.25mm Phillips screws around the perimeter of the RF shield.
    • Lift the RF shield up and away from the system and place aside.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Cartridge Tray: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Cartridge Tray: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Cartridge Tray: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove four 13.25mm Phillips screws from the four corners of the cartridge tray.
    • Your system may only have two screws on the bottom.
    • Remove two 17.25mm Phillips screws from the top of cartridge tray.
    • Once free, slide the cartridge tray towards you and then lift slightly in the front to remove.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 1: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 1: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 1: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove three 13.25mm Phillips screws to free the motherboard from the bottom housing.
    • Carefully lift the motherboard and turn it over to find the wired connections.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 2: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 2: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wired connections from the motherboard.
    • Player 1 (Shorter wires)
    • Player 2 (Longer wires)
    • Power/Reset Buttons
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Bottom RF Shield: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Bottom RF Shield: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The bottom RF shield is held on by tension around the expansion port. Lift the shield up and away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove 72-Pin Connector: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove 72-Pin Connector: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To remove the 72-Pin connector, apply force to each edge and slide the connector off the contacts on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Power/Reset Buttons: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Power/Reset Buttons: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove two 13.25mm Phillips screws from the button assembly. Lift slightly in the back and then up and away from the housing to remove.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Controller Ports: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Controller Ports: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Controller Ports: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove two 7.25mm Phillips screws from the bottom of the system. Lift the controller port faceplate up and away.
    • Remove the controller ports by feeding them through the port holes to the front of the housing.
    • When reassembling, Player 1 (Left) has shorter wires that Player 2 (Right).
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Plastic Door and Accent Pieces: шаг 10, изображение 1 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Plastic Door and Accent Pieces: шаг 10, изображение 2 из 3 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Plastic Door and Accent Pieces: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove seven 7.25mm small flathead screws from the inside of the top housing.
    • Two of these screws also hold a spring for the door. When reassembling, refer to the keyed shape of the plastic to orient these correctly.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Entertainment System Disassembly, Disassembly Complete!: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Disassembly Complete!: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Screw List
    • (19x) 13.25mm Phillips
    • (2x) 17.25mm Phillips
    • (2x) 7.25mm Phillips (Silver, large cap)
    • (7x) 7.25mm Flathead (Silver, small)
    Спросите у FixBot
Заключение
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joe Shacar
Участник с: 06/01/21
1 285 Репутация
1 руководство автора
6 Комментарии к руководству
Thank you very much!
Haihatsu - Ответить Поделиться
Love step by step
Rene Leon - Ответить Поделиться
Very well done easy to do and easier to follow.
rictic1 - Ответить Поделиться
Perfect just top style
SYNTAX - Ответить Поделиться
Great guide, I wanted to confirm that I had the right screws on me since I had disassembled my NES on a workbench with some other consoles (bad habit).
I thought I was going crazy though since the 13.25mm Phillips screw count is off- it's 20 if you have 2 screws on your cartridge tray, and 22 if you have the 6 screws shown in the guide.
- 6x outer casing
- 7x top RF shield
- 2x or 4x cartridge tray
- 3x lower motherboard
- 2x power/reset button assembly
Dylan French - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 205
За последние 30 дней: 784
За всё время: 35,439
