Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the controller (buttons down) on a solid surface.
    • Remove the six 9.2mm Tri-wing Y0 screws that hold the back panel in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back panel up, separating it from the front panel.
    • Some of the buttons may fall out if they are knocked around.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Z Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Z Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the Z-button by the peg with tweezers and lift it out of the controller.
    • During re-assembly, make sure the plastic rim and spring fit into the slot provided, or else the case will not shut.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully unhook the cable that is looped around the peg.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the circuit board out of the controller.
    • Do not grab the rumble motor to lift the circuit board as shown in the picture. It will in many cases just remove the rumble motor. Instead, grab the edges of the board.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber backing that covers the buttons.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to lift buttons out of their sockets.
    • When putting the buttons back, make sure the slots properly fit back together.
    Спросите у FixBot
Заключение
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sean Michel
Участник с: 01/14/13
2 750 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 членов
Автор 34 руководств
3 Комментарии к руководству
Is there a way I can buy the buttons separably? I lost a the X button and it's gone missing and i wanna buy one :(
tp4yourbunghole - Ответить Поделиться
u can either get a 2 dollar full button set on ebay by searching ngc buttons or u can buy from battle beaver customs for 1 dollar
dariuscorrfz - Ответить Поделиться
How do you put the back back on?
Steven Enns - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 211
За всё время: 32,953
