Кнопки залипают
Когда вы нажимаете на кнопку, она возвращается в исходное положение дольше, чем обычно.
Грязь под кнопкой
Перед тем как разбирать контроллер, убедитесь, что под кнопкой нет загрязнений, из-за которых она может залипать. Если это так, просто используйте иголку или зубочистку, чтобы соскоблить остатки грязи. Это должно удалить большую часть мусора. Затем протрите остатки «грязи» ватной палочкой, смоченной в растворителе, например в изопропиловом спирте.
Повреждена резиновая подложка
Существует вероятность того, что повреждена резиновая подложка, отвечающая за возврат кнопок в исходное положение. Подготовьте отвертку! Вам придется заменить ее.
Контроллер живет своей жизнью
Даже когда кнопка или джойстик не нажаты, консоль продолжает регистрировать ввод, что может привести к неконтролируемому движению персонажа или постоянным атакам.
Загрязненный контроллер
Иногда грязь может активировать кнопки без участия пользователя. В этом случае вам может потребоваться или не потребоваться вскрытие контроллера в зависимости от количества грязи. Прежде чем пачкать руки и разбирать весь контроллер, протрите область вокруг кнопок ватными палочками, смоченными в изопропиловом спирте, совершая круговые движения. Если проблема сохраняется, приступайте к разборке контроллера для его очистки.
Джойстик/аналоговый триггер был наклонен во время включения консоли или контроллера
Если кажется, что ваш персонаж постоянно бегает, кнопки L/R не нажимаются или изображение на экране постоянно вращается по кругу, возможно, ваш джойстик находится в ненулевом положении. Проблема может быть в том, что вы сдвинули джойстик до запуска игры. В некоторых ситуациях это вызывает ошибку связи между игрой и контроллером, из-за чего он начинает работать некорректно. Самый простой способ — не касаться джойстика до тех пор, пока игра не запустится. Если вы столкнулись с этой проблемой калибровки, есть два быстрых способа решения: 1. Отключите контроллер и снова подключите его, держа все аналоговые оси в нейтральном положении. Это сбрасывает калибровку каждой оси, тем самым решая проблему. 2. Этот способ менее известен, но работает так же хорошо. Просто нажмите и удерживайте кнопки X, Y и Start/Pause одновременно в течение 3–5 секунд, не наклоняя аналоговые стики и не нажимая триггеры. Это сбрасывает все аналоговые оси так же, как и при отключении контроллера, — по сути, выполняет его перезагрузку.
Ошибка при запуске
Возможно, при запуске консоли произошла ошибка. Ошибки часто случаются, если консоль была запущена неправильно. Сначала выключите и отсоедините консоль от сети, затем подождите около 30 секунд. Это гарантирует, что вся память от предыдущего игрового сеанса будет очищена. После того как пройдет достаточно времени, включите консоль снова.
«Блуждающий» джойстик
Джойстик остается наклоненным даже после того, как вы убрали с него палец
Грязь под джойстиком
Это механическая проблема. К сожалению, это означает, что придется проделать некоторую грязную работу. Начните с снятия джойстика. Затем тщательно очистите его с помощью изопропилового спирта.
Джойстик неправильно присоединен к материнской плате
Не волнуйтесь, это не так страшно, как звучит. Попробуйте отремонтировать джойстик.
GameCube не распознает контроллер
При включении GameCube вы видите сообщение «No Controller»
Ошибка при запуске
Иногда консоль не распознает контроллер, если при загрузке произошла ошибка. Ошибки часто случаются, если консоль была запущена неправильно. Сначала выключите и отсоедините консоль от розетки, затем подождите около 30 секунд. Это гарантирует, что вся память от предыдущего игрового сеанса будет очищена. После того как пройдет достаточно времени, включите консоль снова.
Неисправный разъем или кабель
Первым делом попробуйте подключить другой, рабочий контроллер к тому же порту. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен сам порт. В таком случае, пожалуйста, обратитесь к странице устройства GameCube для поиска решения. Затем попробуйте подключить проблемный контроллер к другому порту. Если проблемы не исчезли, возможно, дело в кабеле или коннекторе. Если вы считаете, что проблема в неисправном кабеле, не бойтесь! Плохой кабель лучше, чем плохой порт! Убедитесь, что кабель не перекручен и не завязан узлами. Самый простой и часто самый эффективный способ решения проблемы, когда кабель не распознается, — просто продуть разъем на конце кабеля. Эти кабели легко собирают пыль, а окисление электрических контактов может привести к проблемам с распознаванием контроллера.
Не работает вибрация
Контроллер не вибрирует, даже когда должен
Игра не поддерживает функцию вибрации
Некоторые игры просто не поддерживают функцию вибрации. Проверьте руководство пользователя, прилагаемое к игре, чтобы узнать, поддерживается ли тактильная отдача.
Проверьте контакт порта
Контакт порта, в который вставляется контроллер, может быть загрязнен, и его нужно очистить, чтобы обеспечить полноценное соединение. Если другие контроллеры с поддержкой вибрации также не работают в этом слоте, вибрация должна заработать после очистки.
Неисправный мотор
К сожалению, моторы иногда выходят из строя. Мотор может перегореть от чрезмерного использования и перестать работать. В этом случае лучшее, что можно сделать, — это заменить мотор.
Ваш контроллер — WaveBird
Контроллеры WaveBird (беспроводная версия контроллера GameCube) не имеют функции вибрации. Эта функция была удалена для увеличения времени автономной работы контроллера, а возможно, и для того, чтобы освободить достаточно места для батареек с учетом расположения батарейного отсека, не делая контроллер слишком громоздким.
Назад к Странице устройства
Rachel Willis
Участник с: 01/14/13
161 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 членов
Автор 108 руководств
15 Комментариев
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Ответить Поделиться
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Ответить Поделиться
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Ответить Поделиться
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Ответить Поделиться
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 204
За все время: 97,640
