Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the controller (buttons down) on a solid surface.
    • Remove the six 9.2mm Tri-wing Y0 screws that hold the back panel in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back panel up, separating it from the front panel.
    • Some of the buttons may fall out if they are knocked around.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement, Z Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement, Z Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the Z-button by the peg with tweezers and lift it out of the controller.
    • During re-assembly, make sure the plastic rim and spring fit into the slot provided, or else the case will not shut.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement, Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully unhook the cable that is looped around the peg.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the circuit board out of the controller.
    • Do not grab the rumble motor to lift the circuit board as shown in the picture. It will in many cases just remove the rumble motor. Instead, grab the edges of the board.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement, Joystick: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Joystick Replacement, Joystick: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the base of the grey cover and pull it off.
    • During reassembly, make sure the slots inside the joy stick line up so they can fit back together.
    Спросите у FixBot
Заключение
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sean Michel
Участник с: 01/14/13
2 750 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 членов
Автор 34 руководств
13 Комментарии к руководству
Great guide, but I'm looking to buy replacement joysticks and I can't find them anywhere. Where would I find those?
Joe Freedman - Ответить Поделиться
When I removed the joystick it would come off. The plastic was stuck too hard to the joystick so I accidentally broke it in half. Is there anyway to glue it back together?
Mattias Wirsenius - Ответить Поделиться
@Tyler Lovejoy - That's already part of the controller.
@Joe Freedman - Try Amazon.com
@Mattias Wirsenius - At this point it would be best to buy a new controller.
builderman1q2w3e4r - Ответить Поделиться
This guide is quite unhelpful; it tells you how to remove the stick but not how to repair it. My controller's joystick has sunken into the controller and stays slightly tilted if i move it to the right. Yet when I go to the "rogue joystick" portion of the troubleshooting guide, it tells me to repair the joystick if it's not correctly attached to the motherboard. Seriously, there needs to be a more in-depth guide if such repairs are possible.
J DC - Ответить Поделиться
without taking the controller completely apart, pull the joystick straight up with your hand
McRedstoneYT - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 112
За последние 30 дней: 486
За всё время: 110,177
