Nintendo Switch Motherboard Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect the right loudspeaker from the motherboard.
  2. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the left speaker from the motherboard.
  3. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the small beige locking flap on the display ZIF connector.
  4. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to slide the display ribbon cable out of the ZIF connector.
  5. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the small black locking flap on the power/volume button ZIF connector.
  6. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the fan ZIF connector.
  7. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the white coaxial antenna cable from the motherboard.
  8. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the black coaxial antenna cable from the motherboard.
  9. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the right Joy-Con rail ZIF connector.
  10. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the small black locking flap on the ZIF connector.
  11. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the small gray locking flap on the left Joy-Con rail ZIF connector.
  12. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.50 mm JIS #000 screws from the motherboard.
    • Remove the two 3.14 mm JIS #000 screws from the USB-C port.
  13. Nintendo Switch Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Gently lift and wiggle the motherboard to remove.
Заключение
Blake Klein
Участник с: 01/29/17
73 932 Репутация
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 63
