Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the rear cover away from the frame and release its plastic clips.
    • Remove the rear cover.
  2. Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to unfasten the 7.5 mm-long screw securing the baseplate to the frame.
  3. Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool between the frame and the plastic screw cover at the bottom-left corner.
    • Pry up with the opening tool to separate the screw cover from the frame.
    • Remove the screw cover.
  4. Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to remove the seven screws securing the midframe to the frame:
    • Four 3.9 mm screws
    • Three 7.5 mm screws
    • One 3.9 mm screw
  5. Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the midframe from the frame.
  6. Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Baseplate Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the baseplate away from the frame and release it from its plastic clips.
    • Remove the baseplate.
Заключение
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
125 001 Репутация
Автор 582 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 421 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 69
За всё время: 1,378
