Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the rear cover away from the frame and release its plastic clips.
    • Remove the rear cover.
  2. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to unfasten the 7.5 mm-long screw securing the baseplate to the frame.
  3. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool between the frame and the plastic screw cover at the bottom-left corner.
    • Pry up with the opening tool to separate the screw cover from the frame.
    • Remove the screw cover.
  4. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to remove the seven screws securing the midframe to the frame:
    • Four 3.9 mm screws
    • Three 7.5 mm screws
    • One 3.9 mm screw
  5. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the midframe from the frame.
  6. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the baseplate away from the frame and release it from its plastic clips.
    • Remove the baseplate.
  7. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift up the small locking flap on the motherboard cable's ZIF connector.
  8. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to slide the cable out of its connector.
  9. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your finger to pull back on the plastic release tabs holding the motherboard in place.
    • Pull the motherboard up and away from the frame to remove it.
    • Don't fully remove the motherboard yet, as it's still connected to the frame via a JST cable.
    • Rest the motherboard by the frame before moving on to the next step.
  10. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Disconnect the LED: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Disconnect the LED: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use blunt tweezers, or your fingers, to pull the LED's JST connector out of its socket.
  11. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the USB-C assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the USB-C assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 6.9 mm screws securing the USB-C assembly to the frame.
  12. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the USB-C assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the USB-C assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the top-most portion of the assembly.
  13. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Depending on how you disassembled the dock, the springs may still be connected to the top-most portion of the assembly.
    • Remove the two springs.
  14. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom-most portion of the assembly.
  15. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the middle case's top half: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the middle case's top half: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the eight 6.9 mm screws securing the middle case to the frame.
  16. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the middle case's top half: шаг 16, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the middle case's top half: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use your finger to release the middle case's top half from its plastic clips located around the perimeter of the frame.
  17. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to separate the two halves of the middle case.
  18. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Pull the middle case's top half through the top of the frame, making sure to angle the plastic clips upward.
  19. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the middle case's bottom half: шаг 19, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Unfasten the middle case's bottom half: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 4.4 mm screws securing the middle case's bottom half to the front cover.
  20. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the middle case's bottom half: шаг 20, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the middle case's bottom half: шаг 20, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the middle case's bottom half: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the middle case's bottom half and the frame.
    • Slide the pick along the vertical edge of the middle case's bottom half to release the plastic clips securing it to the front cover.
  21. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the pick along the horizontal edge of the middle case's bottom half to release the plastic clips.
  22. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Pry up with the pick to completely separate the middle case's bottom half from the frame.
    • If you're still feeling resistance, slide the pick around the perimeter again until the middle case's bottom half is separated.
  23. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull and remove the middle case's bottom half from the front cover.
  24. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the dock LED: шаг 24, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the dock LED: шаг 24, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Remove the dock LED: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the dock LED from the frame.
  25. Nintendo Switch OLED Model Dock Front Case Replacement, Only the front case remains: шаг 25, изображение 1 из 1
    • You're now left with the front case.
Заключение
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
212 746 Репутация
Автор 1 039 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 611 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 144
За всё время: 13,887
