Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the clear plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the clear plastic cover.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
    • Only a small amount of force is needed.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
    • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
    • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a narrow PH1 Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There's an adhesive pad located in the center of each handle. It will require a bit of force to pry away the front cover, but be mindful of the attached ribbon cable.
    • Delicately take off the plastic cover from the controller.
    • Don't completely remove the front cover just yet, as it's still attached to the motherboard via a white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the black flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use your fingers or a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable from its connector.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the front case: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the front case.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.8 mm-long screws on the top circuit board using a Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Open the ZIF connector: шаг 13, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Open the ZIF connector: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the locking tab on the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the black ribbon cable from its connector.
    • Only a small amount of force should be needed to remove the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the trigger buttons from the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Unscrew front button board: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5 mm-long screw securing the front button board.
    • There may be an additional screw. If so, remove it now.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the board: шаг 17, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Front Button Replacement, Remove the board: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove the front button board.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Tagalog
Участник с: 10/10/19
2 107 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 членов
Автор 45 руководств
4 Комментарии к руководству
Hey Daniel! Thank you very much for this tutorial.
May I ask you, do you know the part code of this specific board or where I can find it online?? My pro controller d-pad came malfunctioning from factory and I think I’ll challenge myself to try and buy a new one to replace it.
Tassio - Ответить Поделиться
I broke the locking tab on the ZIF connector what can I do?
Jonathan Martinez - Ответить Поделиться
I’ve been looking myself and can’t find any replacement button board to buy - just asking again if anyone knows how to find or where to buy one?
Brandon Green - Ответить Поделиться
if anyone else is reading this article... I easily found a nice set of replacement buttons that fit well on zedlabz. they're made in china and they are good quality rigid plastic with pleasant texturizing so they are easy to grip and press. happy fixing!
George Harrison Fricklas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 226
За всё время: 18,872
