Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the clear plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the clear plastic cover.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
    • Only a small amount of force is needed.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
    • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
    • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a narrow PH1 Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There's an adhesive pad located in the center of each handle. It will require a bit of force to pry away the front cover, but be mindful of the attached ribbon cable.
    • Delicately take off the plastic cover from the controller.
    • Don't completely remove the front cover just yet, as it's still attached to the motherboard via a white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the black flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use your fingers or a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable from its connector.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the front case: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the front case.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Remove the screws: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.8 mm-long screws on the top circuit board using a Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Open the ZIF connector: шаг 13, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement, Open the ZIF connector: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the locking tab on the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the black ribbon cable from its connector.
    • Only a small amount of force should be needed to remove the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Trigger Button  Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the trigger buttons from the plastic cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Simon Lin
Участник с: 10/10/19
434 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 членов
Автор 45 руководств
6 Комментарии к руководству
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Boushi Adams - Ответить Поделиться
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
Alex Crocker - Ответить Поделиться
Used the guide to repair a shattered right shoulder button successfully. Thanks!
Christian - Ответить Поделиться
After reinstalling the shoulder buttons I have found them to stop working, all four, I checked my ribbon cable from the buttons to the board and even replaced it. I also confirmed the ribbon cable connector on the main board is working as well. Can anyone make any further troubleshooting suggestions?
David - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 120
За последние 30 дней: 476
За всё время: 58,017
