Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
    Спросите у FixBot
  2. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
    • This screw is captive to the battery door.
    • Pull the battery door out of the Wii.
    • The system time will be reset once you remove the battery door.
    • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.2 mm Tri-Point screw that was hidden beneath the battery door.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws securing the DVD drive shield near the controller ports.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Be cautious as you remove the DVD shield, the edges are sharp and could cut you
    • Lift the DVD drive shield upward and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the DVD drive to the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift the side of the DVD drive opposite the controller ports enough to access the cables on its bottom face.
    • Carefully pull the DVD drive power cable out from under the plastic shroud near the heat sink.
    Спросите у FixBot
  21. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Pull the DVD drive power cable away from its socket on the DVD drive.
    Спросите у FixBot
  22. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the DVD drive ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the DVD drive ribbon cable out of its socket.
    • Remove the DVD drive from the Wii.
    Спросите у FixBot
  23. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Motherboard Cover: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to lift the fan connector up and out of its socket on the logic board.
    • Be sure your tweezers are clamped down on the fan connector, not the socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  24. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Remove the two 10 mm Phillips screws securing the fan to the fan shroud.
    • Remove the fan from the Wii.
    Спросите у FixBot
  25. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger or another fine-pointed tool to carefully pry one of the black plastic retaining fingers attached to the fan shroud away from the Wi-Fi antenna board.
    • Lift the Wi-Fi antenna out of the fan shroud.
    Спросите у FixBot
  26. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the single 10 mm Phillips screw securing the second Wi-Fi antenna to the top of the fan shroud.
    Спросите у FixBot
  27. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Remove the two pieces of tape securing the second Wi-Fi antenna cable to the plastic bracket near the heat sink.
    Спросите у FixBot
  28. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Carefully de-route both antennas from the frame of the Wii and lay them aside.
    Спросите у FixBot
  29. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Remove the three 10 mm Phillips screws securing the fan shroud to the Wii.
    • Lift the fan shroud off the heat sink and remove it from the Wii.
    Спросите у FixBot
  30. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Remove the following six screws securing the EMI fingers to the bottom panel:
    • Four 7 mm Phillips screws
    • Two 11.3 mm Phillips screws
    • Remove both sets of EMI fingers from the Wii.
    Спросите у FixBot
  31. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 31, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Remove the following three screws:
    • One 7 mm Phillips screw
    • Two 10 mm Phillips screws
    • Lift the bracket out of the Wii.
    Спросите у FixBot
  32. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Remove the three 10 mm Phillips screws securing the black bracket to the bottom panel near the front of the Wii.
    • Slightly lift the bracket and use your other hand to pull the retaining clip away from where the Wi-Fi antennas enter the motherboard sheild.
    • Remove the bracket from the Wii.
    • Be sure not to lose the small square nut loosely held by the black plastic bracket.
    Спросите у FixBot
  33. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Remove the nine remaining 7 mm Phillips screws securing the motherboard cover to the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  34. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the motherboard cover off the motherboard, minding any cables that may get caught.
    • On some models, a thermal pad for the wireless chip is attached to the underside of the motherboard cover. Be sure to replace it when reassembling.
    Спросите у FixBot
  35. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Wi-Fi Antennas: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Lift the side of the Wi-Fi board furthest away from the heat sink and lift it out of its socket on the motherboard, being careful not to put too much sideways force on the connector.
    Спросите у FixBot
  36. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors off their sockets on the Wi-Fi board.
    Спросите у FixBot
  37. Nintendo Wii Wi-Fi Board Replacement, Wi-Fi Board: шаг 37, изображение 1 из 1
    • Wi-Fi board remains.
    Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
I really love the great step by step manuals.
Daniel Rourke - Ответить Поделиться
The final photo appears to be the Bluetooth board and NOT the WiFi board (which matches the board seen on the Bluetooth replacement how-to: Nintendo Wii Bluetooth Board Replacement). The ifixit purchase page for the correct image for the WiFi board can be seen here: Nintendo Wii Wi-Fi Board
CliffyPop - Ответить Поделиться
The Bluetooth card and the wifi card have the same the look amd even the model numbers match except fonthe the last digit. The wifi card will be
Model:JH27H003 = wifi card
Model:JH27H002 = Bluetooth.
I have both cards in front of me taken out of my broken nintendo wii as I write this. And incase anyone is unsure you can measure them to confirm. Wifi card is 1 1/2 in and the bluetooth is 1 inch. Hope this helps anyone that might have difficulties with them like i did till I dod a brief Google search.
***NOTE: Im just giving an examples of the ones that I pulled from mine there are other ones that Nintendo used so be sure to make sure that you pull it out and see the outline of where the Wi-Fi adapter was it's the exact size it should be on the outline
Richard Denny - Ответить Поделиться
very nice but how do you know if this board is not working? I have 5 wii systems with many remotes and they all do the same thing. remote control shows hand for two seconds then goes blank. kman10kman@gmail.com
Lawrence Kaminski - Ответить Поделиться
Have 4 wii systems all doing the same thing looks like sync is connecting but hand disappears after a few seconds is the wifi board going bad or is it something else?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 344
За всё время: 34,466
