Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Nintendo Wii mini
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Откручивание винтов нижней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Откручивание винтов нижней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Снимите две резиновые ножки на задней панели консоли, чтобы открыть доступ к скрытым винтам.
      • Выкрутите четыре винта Phillips #0 длиной 6 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Переверните Wii mini верхней стороной вверх. Затем проведите пластиковым инструментом для открывания по среднему краю консоли, чтобы ослабить верхнюю панель.
      • Аккуратно приподнимите верхнюю панель консоли и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Откручивание вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Откручивание вентилятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Поверните Wii mini задней панелью к себе.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 6 мм по обе стороны от вентилятора.
      • После того как винты будут ослаблены, возможно, вам придется использовать пинцет, чтобы извлечь их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Пальцами аккуратно потяните верхнюю часть разъема с контактами строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от консоли.
      • Не раскачивайте разъем или кабель во время снятия. Это может привести к повреждению разъема.
      • Снимите вентилятор и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Плата питания: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Плата питания: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Плата питания: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Пальцами выдвиньте синий шлейф из верхней части платы питания.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 4 мм в верхней и нижней части платы питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo Wii mini: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Пальцами аккуратно потяните за штекерный разъем, чтобы отсоединить плату питания от дисковода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo Wii mini: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Приподнимите плату питания из консоли и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Дисковод: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Дисковод: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки (Phillips #0) открутите четыре винта длиной 6 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo Wii mini: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Извлеките дисковод из консоли и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Открутите винт лотка: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите винт длиной 6 мм в верхней части черного лотка.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие лотка: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие лотка: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие лотка: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Пальцами потяните черный пластиковый лоток на себя, чтобы ослабить его крепление в консоли.
      • Убедитесь, что черные квадратные детали отделены от металлических квадратных деталей, прежде чем пытаться вынуть лоток.
      • После отделения извлеките пластиковый лоток из консоли и отложите его в сторону.
      • Попытка извлечь лоток до того, как он будет полностью освобожден, может привести к повреждению металлических квадратных деталей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Откручивание металлического корпуса: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Откручивание металлического корпуса: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #0 выкрутите одиннадцать 5-миллиметровых винтов, которыми серебристая металлическая пластина крепится к консоли.
      • Эти винты отмечены небольшими стрелками на металлической пластине. (См. фото №2)
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие металлического корпуса: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие металлического корпуса: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Извлеките металлическую пластину и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие материнской платы: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo Wii mini, Снятие материнской платы: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kristin Anderson
Участник с: 01/23/15
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UWT Liner: Group 5 Участник UWT Liner: Group 5
Community
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 131
За всё время: 7,302
