Nintendo Wii mini Power Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Unscrew the Bottom: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet at the back of the console to reveal the hidden screws.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws.
  2. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Remove the Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the Wii mini right-side up. Then run a plastic opening tool around the middle edge of the console to loosen the top piece.
    • Gently lift the top piece of the console and set it aside.
  3. Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Wii mini Power Board Replacement, Power Board: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, slide out the blue ribbon cable from the the top of the power board.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 4mm screws at the top and bottom of the power board.
  4. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently pull the pin connector to disconnect the power board from the disc drive.
  5. Nintendo Wii mini Power Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Wii mini Power Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the power board from the console and set it aside.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kristin Anderson
Участник с: 01/23/15
963 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UWT Liner: Group 5 Участник UWT Liner: Group 5
Community
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,751
