Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Wii mini не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Кабели не подключены
Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, убедитесь, что кабель питания подключен к Wii mini и к розетке. Убедитесь, что AV-кабель (с красным, белым и желтым штекерами) подключен к телевизору и к Wii mini.
Если все кабели подключены правильно, проверьте работоспособность используемой розетки. Подключите к ней другое устройство, чтобы убедиться, что она работает.
Неисправные кабели питания
Если Wii mini по-прежнему не включается, возможно, проблема в кабеле питания и/или AV-кабеле. Возможно, вам потребуется заменить кабели.
Неисправная плата питания
Если кнопка питания не реагирует на нажатие, возможно, проблема в плате питания. См. Руководство по замене платы питания, чтобы узнать, как заменить неисправную плату питания.
Игровые диски не загружаются
При вставке игрового диска ничего не происходит.
Грязь на диске
Начните с проверки другого игрового диска в Wii mini. Если не работает только один диск, очистите его, аккуратно протерев чистой безворсовой тканью. Если игровой диск поцарапан или поврежден иным образом, возможно, его придется заменить.
Неисправный дисковод
Если ни один игровой диск не работает, возможно, проблема в дисководе. См. Руководство по замене дисковода, чтобы узнать, как заменить неисправный дисковод.
Игры тормозят
Игры загружаются дольше, чем обычно.
Память переполнена
Сначала попробуйте перезагрузить устройство, выключив и снова включив его. Если игры по-прежнему работают медленно, возможно, память жесткого диска переполнена. Попробуйте удалить сохраненные игровые данные, чтобы увеличить свободное место.
Неисправная материнская плата
Если удаление сохраненных игровых данных не решает проблему, возможно, материнская плата повреждена и требует замены. См. Руководство по замене материнской платы, чтобы узнать, как заменить неисправную материнскую плату.
Wii mini работает шумно или перегревается
Консоль очень сильно шумит и/или нагревается во время использования.
Мусор в вентиляторе
Если Wii mini работает шумно или перегревается, возможно, в вентиляторе скопилась пыль или мусор, которые необходимо удалить. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения из вентилятора.
Сломанный вентилятор
Если Wii mini по-прежнему работает шумно и/или перегревается, возможно, сломан сам вентилятор. См. Руководство по замене вентилятора, чтобы узнать, как заменить сломанный вентилятор.
Kristin Anderson
Участник с: 01/23/15
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UWT Liner: Group 5 Участник UWT Liner: Group 5
Community
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Ответить Поделиться
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,675
