Nokia 2610 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2610 Circuit Board Replacement, Battery and Sim Card: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement, Battery and Sim Card: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement, Battery and Sim Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your thumb on the middle of the back cover and push it toward the bottom of the phone to slide the cover off.
    Спросите у FixBot
  2. Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool (or your finger) to gently pry the battery out of the battery slot on the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the metal sim card holder (at the bottom of the battery slot) up and carefully pry the sim card out of its slot with a plastic opening tool or your finger.
    • After removal, lower the metal sim card holder into its original position.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 2610 Circuit Board Replacement, Front Pannel: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 2610 Circuit Board Replacement, Front Pannel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the crack between the front and back panels.
    • Gently pry the front cover away from the back cover while sliding the plastic opening tool towards the top of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom of the front cover away from the phone.
    • Continue lifting until the top of the front cover is fully removed from the phone.
    • Note: To replace the Keypad, gently lift it out of the front cover. It is located below the clear viewing window.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 2610 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Torx screwdriver with the T6 attachmet to remove the 6 .4 mm screws around the outside of the circuit board.
    • Note: Removing the 4 T6 screws around the screen will loosen it, so don't worry if the screen also separates from the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 2610 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the circuit board out of the back cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Wood
Участник с: 10/05/10
336 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
This is so cool tom!
Mo Chiggle - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 84
За всё время: 3,618
