Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: шаг 1, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screw of the foot you plan to replace.
    • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
Заключение
Carlton
Участник с: 01/13/15
672 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 55
За всё время: 645
