Omaker M4 Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      Спросите у FixBot
    4. Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      Спросите у FixBot
    5. Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Omaker M4 Back Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
[deleted]
Участник с: 02/17/16
679 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,242
