Opening Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Opening Case, Remove Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Opening Case, Remove Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Opening Case, Remove Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 1 из 2 Opening Case, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    Спросите у FixBot
  3. Opening Case, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Opening Case, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    Спросите у FixBot
  4. Opening Case, Unclip Covers: шаг 4, изображение 1 из 3 Opening Case, Unclip Covers: шаг 4, изображение 2 из 3 Opening Case, Unclip Covers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    Спросите у FixBot
  5. Opening Case, Separate Covers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian W
Участник с: 12/21/11
1 800 Репутация
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 59
За всё время: 2,379
