Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the brush head by pulling the top away from the base.
  2. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the end cap from the toothbrush body.
    • Remove the spring.
  3. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Apply pressure on the brush shaft to release the toothbrush internals.
    • Remove the internals through the bottom of the toothbrush body.
  4. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use flat head screwdriver to remove power button pressure plate.
  5. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Desolder the coil wire from the motherboard.
    • Check out this helpful guide for some soldering and desoldering tips.
    • Squeeze and remove coil from motherboard.
  6. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the motor from motherboard.
    • Remove motherboard and battery from body of toothbrush internals.
  7. Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Oral-B White Pro 1000 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Desolder the battery connections from the motherboard.
    • Remove motherboard from battery holder.
Заключение
Reattach new motherboard and reassemble your device following instructions in reverse order. Solder appropriate connections during reassembly.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hannah Parker
Участник с: 11/08/17
203 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 54
За всё время: 2,652
