PDP Rematch Action Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Rematch Action Buttons Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Rematch Action Buttons Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grip one side of the controller firmly.
    • Insert an opening pick into the crease between the faceplate and the body of the controller.
    • Once the pick creates a gap in the crease, gently insert another pick into a different section of the crease.
    • Carefully move the picks along the controller's crease line until you hear a popping sound.
    • Gently lift off the faceplate by hand.
    Спросите у FixBot
  2. PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 mm screws from the hard cover using a JIS #00 screwdriver.
    • Since the screws have been removed, avoid shaking or moving your controller too much to prevent other buttons from falling out.
    Спросите у FixBot
  3. PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift off the hard cover with your hand; it should not need much force.
    Спросите у FixBot
  4. PDP Rematch Action Buttons Replacement, Action Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Optional: Use a cotton pad or cotton swab with some alcohol to gently clean any debris.
    • These buttons are not connected to the device and will fall out, so be careful.
    Спросите у FixBot
  5. PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PDP Rematch Action Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the buttons from the device and set them aside.
    • From here, you can do a deeper clean, or replace them.
    • The clear plate will not sit right or click into place if the buttons are not aligned straight.
    Спросите у FixBot
Заключение
Katie Barnes
Участник с: 01/17/24
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 55
За всё время: 803
