Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать DualSense, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. PS5 Controller Trigger Teardown, PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Once you have opened your controller to this point remove those 4 screws to separate the middle frame from the outer frame.
  2. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once you have separated the middle frame from the outer remove the 2 screws securing the trigger assembly to the middle frame. Remove the opposite 2 if you are changing parts on the other side.
  3. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The trigger assembly comes out easy now.
  4. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove these 3 screws on this side of the trigger assembly and one more hidden behind the ribbon cable on the other side.
  5. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Your trigger assembly is now open. Gently remove the plastic piece to reveal more of the metal pin. Refer to second pic. Pull the metal pin holding the trigger out using a pliers and this will free up the assembly for the button film replacement.
  6. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The metal pin is now out and the trigger is free.
  7. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the button conductive rubber and now replace the button film.
  8. PS5 Controller Trigger Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • For reassembly reverse the order. Congratulations. You have successfully replaced your R1, R2 or L1, L2 button film.
vickyjean1007
Участник с: 03/28/22
193 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 286
За последние 30 дней: 1,268
За всё время: 19,283
