PSP 1000 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 1000 Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
    Спросите у FixBot
  2. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
    Спросите у FixBot
  4. PSP 1000 Buttons Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws shown with a Phillips #00 screwdriver.
    • You will have to peel back the warranty sticker to access the lower screws.
    Спросите у FixBot
  5. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from the bottom side of the PSP. Keep it separated from the rest of the screws.
    • Remove the two screws from the back righthand side within the holes.
    Спросите у FixBot
  6. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently separate the outer plastic casing from the rest of the system as shown.
    Спросите у FixBot
  7. PSP 1000 Buttons Replacement, Buttons: шаг 7, изображение 1 из 3 PSP 1000 Buttons Replacement, Buttons: шаг 7, изображение 2 из 3 PSP 1000 Buttons Replacement, Buttons: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If the Arrow Buttons are not functioning properly, flip over the outer casing and locate the inside of the buttons, as shown
    • Carefully remove the black rubber backing off of the buttons.
    • Clean the inside of the rubber and the outside of the buttons with a cloth.
    Спросите у FixBot
  8. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • If needed, replace the old buttons with a new set (which can be purchased from Sony or other electronics stores).
    • Carefully re-insert the buttons. This should not require excess force, as the buttons should fit if they are arranged correctly.
    • Gently re-apply the back rubber to the back of the buttons.
    Спросите у FixBot
  9. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • If function buttons (x, square, circle, triangle) need to be replaced, find the corresponding black rubber backing on the inside of the casing.
    • Carefully remove the back rubber to expose the rear side of the buttons as shown. (This can be done using your hands.)
    Спросите у FixBot
  10. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Next, carefully clean the receiving end of the buttons on the motherboard (shown on picture) with a cloth.
    • If the buttons are clearly damaged, then they need to be replaced.
    • Add the new ones in the form, with the correct button order. (The correct button order has the Triangle on the top, Square on the right, Circle on the left, and X on the bottom).
    • Be very careful! The buttons only go in one way. If you have trouble fitting them in, rotate them in their given spots until they fit in easily. Do NOT force them. Forcing the buttons in may cause damage.
    Спросите у FixBot
  11. PSP 1000 Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Once buttons are correctly replaced, the back rubbers are fit back onto the buttons, refer back to Replacing the Housing to reattach the casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Henry Lee
Участник с: 01/14/10
884 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 членов
Автор 34 руководств
13 Комментарии к руководству
It's a helpful guide,thx
青木一誠 - Ответить Поделиться
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Ответить Поделиться
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Ответить Поделиться
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Ответить Поделиться
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 217
За последние 30 дней: 1,018
За всё время: 101,939
