PSP 1000 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 1000 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
  2. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
  3. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
  4. PSP 1000 Speakers Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws shown with a Phillips #00 screwdriver.
    • You will have to peel back the warranty sticker to access the lower screws.
  5. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from the bottom side of the PSP. Keep it separated from the rest of the screws.
    • Remove the two screws from the back righthand side within the holes.
  6. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently separate the outer plastic casing from the rest of the system as shown.
  7. PSP 1000 Speakers Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The Button Board, at the base of the LCD Screen, is held by two clips.
    • Pry these clips over the nubs using a PSP opening tool. This will release the clips.
    • The Button Board is still attatched to the PSP by a ribbon cable!
  8. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The Button Board Ribbon Cable is held down with a latch. Lift the latch open, away from the ribbon cable.
    • Pull the cable away from the latch.
  9. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The LCD Screen is held by the LCD Frame with similar clips. Slide a thin tool between the clip and the screen and gently pry them apart while beginning to lift the screen.
  10. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The LCD screen is still attached with ribbon cables. Gently lift up the LCD screen so you do not break them.
  11. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • The thin Ribbon Cable opens from the opposite side in which the Ribbon Cable enters. Open up the latch towards the Ribbon Cable. The latch will pull up and release the ribbon cable. Put your tool behind the black part, then pry up the black piece of plastic.
    • The wide Ribbon Cable opens from the same side in which the Ribbon Cable attatches, and opens away from the cable.
    • Both of these latches are the black pieces.
    • Gently pull the ribbon cables away from the latches. The LCD screen can now be removed.
    • When reassembling - be careful which way you push the latches. The small one is very easy to break.
  12. PSP 1000 Speakers Replacement, Speakers: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the top and bottom of the frame. Be sure to keep track of where you took each screw out of.
  13. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • After the screws are removed, the bottom of the LCD frame will rise.
    • Open up the UMD Drive, and then slide the top of the LCD frame slightly to the right while pulling out.
  14. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The speakers will now be exposed.
  15. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The speakers should slide out fairly easily; it may be helpful to use tweezers to begin prying them out.
  16. PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 PSP 1000 Speakers Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Gently unplug the speakers from the socket. The speakers are completely detatched when they are unplugged from the logic board.
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris
Участник с: 01/14/10
2 144 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 членов
Автор 34 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 251
За всё время: 28,997
