PSP 2000 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PSP 2000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
    • Locate the battery door and open.
    • Remove the battery from inside.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
pepe32290
Участник с: 10/19/09
1 756 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий к руководству
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 383
За всё время: 24,903
