Palm TX Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm TX Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the device so that the display faces forward.
    • Remove the stylus from the right side.
  2. Palm TX Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn over the device so that the back panel faces forward.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
  3. Palm TX Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the device so that the display faces forward.
    • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
    • Pry along the crevice to loosen the back panel.
    • Repeat this process for the right side.
  4. Palm TX Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the back panel to open the device.
    • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
    • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
  5. Palm TX Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
    • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
  6. Palm TX Display Replacement, Battery Pack: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement, Battery Pack: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
    • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
  7. Palm TX Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull straight up on the ribbon cables located on the bottom right of the motherboard to disconnect them.
  8. Palm TX Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm TX Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the mother board out of the device.
    • A weak adhesive attaches the motherboard to the device.
    • The red wire in the picture will not be attached to your device at this point.
  9. Palm TX Display Replacement, Display: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Orient the device sideways, as shown in the picture.
    • Lightly push the front of the display to separate it from the front panel.
    • The battery in the picture will not be attached to the device at this point.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Spencer Lewson
Участник с: 01/19/11
793 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
It's not necessary to unsolder the battery back for this at all, as long as you're careful not to pull on the battery wires, all you have to do is leave it attached and make sure it doesn't move too far from the board.
Justin Clifford - Ответить
This stops with the display supposedly still firmly attached to the motherboard. How is this a display replacement procedure?
W. Lichtenberger - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,357
