Palm TX Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm TX Power Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the device so that the display faces forward.
    • Remove the stylus from the right side.
  2. Palm TX Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn over the device so that the back panel faces forward.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
  3. Palm TX Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the device so that the display faces forward.
    • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
    • Pry along the crevice to loosen the back panel.
    • Repeat this process for the right side.
  4. Palm TX Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the back panel to open the device.
    • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
    • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
  5. Palm TX Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
    • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
  6. Palm TX Power Button Replacement, Battery Pack: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement, Battery Pack: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
    • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
  7. Palm TX Power Button Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull straight up on the ribbon cables located on the bottom right of the motherboard to disconnect them.
  8. Palm TX Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the mother board out of the device.
    • A weak adhesive attaches the motherboard to the device.
    • The red wire in the picture will not be attached to your device at this point.
  9. Palm TX Power Button Replacement, Power Button: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard so that the black rubber cover faces upward. The power switch is in the top right corner.
    • Remove the button with a soldering iron.
    • For soldering instructions, view the Soldering Guide.
Заключение
Spencer Lewson
Участник с: 01/19/11
793 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
what do i do after i remove said button?
Dewm - Ответить
what do i do aftert i desolder the button
Dewm - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,515
