Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement, Base Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove five screws from the back cover.
    Спросите у FixBot
  2. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the back cover, use an iFixit opening tool and wedge the tool in between the loosened back charging case and the front plate.
    • Wiggle to loosen, be careful to not pry too hard as it could cause damage.
    Спросите у FixBot
  3. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To access the display screen, use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw on the bottom right corner of the electrical panel.
    • Unclip the wires hooked into the base.
    • It's not necessary to desolder the wires.
    Спросите у FixBot
  4. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two phone cable connectors.
    • Use a Phillips #0 to remove the screw that is fixed in the plastic holder for the connectors.
    Спросите у FixBot
  5. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Move the electrical panel to the side.
    • Use a Phillips #0 to remove the four screws from the brown board and lift it to access the display screen.
    • Be aware, there is a screw under the control panel, it is indicated with the central red circle.
    Спросите у FixBot
  6. Panasonic KX-TG6641 Base Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the current display screen from the electric panel.
    • Follow this process in reverse to replace the new display screen in its place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Joseph Byrne
Участник с: 04/08/19
481 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 656
