Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Philipps Hue Go 2, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Philipps Hue Go 2 Teardown, Abdeckung entfernen: шаг 1, изображение 1 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Abdeckung entfernen: шаг 1, изображение 2 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Abdeckung entfernen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Einen starken Saugnapf auf die Oberseite der Hue Go anbringen.
    • Die Hue Go am besten nah am Körper halten und mit einer Hand am oberen Rand festhalten.
    • Dann mit einem ordentlichen Ruck nach oben die Abdeckung abnehmen.
  2. Philipps Hue Go 2 Teardown, Schrauben der Hauptplatine lösen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Drei Torx T10 Schrauben auf der Platine lösen.
  3. Philipps Hue Go 2 Teardown, Hauptplatine lösen: шаг 3, изображение 1 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Hauptplatine lösen: шаг 3, изображение 2 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Hauptplatine lösen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen.
  4. Philipps Hue Go 2 Teardown, Kabel lösen: шаг 4, изображение 1 из 2 Philipps Hue Go 2 Teardown, Kabel lösen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Jetzt den Akku und das Kabel zur Hauptplatine am Stecker trennen.
    • Hierzu muss man an den Steckern die Arretierung lösen.
  5. Philipps Hue Go 2 Teardown, Knopf entfernen: шаг 5, изображение 1 из 2 Philipps Hue Go 2 Teardown, Knopf entfernen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen.
  6. Philipps Hue Go 2 Teardown, Akku entfernen: шаг 6, изображение 1 из 2 Philipps Hue Go 2 Teardown, Akku entfernen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken.
  7. Philipps Hue Go 2 Teardown, mehr Infos zum Akku: шаг 7, изображение 1 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, mehr Infos zum Akku: шаг 7, изображение 2 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, mehr Infos zum Akku: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Und was sieht man da! Ein 3,7V Akku von Dison. Mit einer Kapazität von 2000mAh.
    • Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g.
  8. Philipps Hue Go 2 Teardown, Infos zur Platine: шаг 8, изображение 1 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Infos zur Platine: шаг 8, изображение 2 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Infos zur Platine: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Auf der Platine sehen wir insgesamt 72 LED's verteilt. Davon sind 24 RGB-LED's, 24 warm-weiß und 24 kalt-weiß LED's.
    • Ebenso finden wir das Modul für ZigBee sowie Bluetooth verbaut.
    • Auf der Unterseite befindet sich der 3,5mm DC Stecker.
  9. Philipps Hue Go 2 Teardown, Fazit: шаг 9, изображение 1 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Fazit: шаг 9, изображение 2 из 3 Philipps Hue Go 2 Teardown, Fazit: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Die Hue Go 2 von Philips ist relativ simpel aufgebaut und kann daher sehr einfach repariert werden. Vor allem zum Vorgänger hat Philips deutlich mehr LED's verbaut. Diese hatte vorher nur insgesamt 4 LED's.
    • Ebenso lässt sich theoretisch der Akku wechseln, allerdings ist natürlich immer die Frage woher man einen neuen Akku her bekommt.
Clemens T.
Участник с: 10/02/21
169 Репутация
1 руководство автора
11Комментарии к руководству
Fantastic explanation: very clear.
Only the first step is a bit tricky: the unclipsing of the white « screen ». I recommend to get a strong suction tool like for glass: I got one for 6€ in the tool shop nearby, documented as able to bear 50kg. Then super easy.
I has to dismantle my equipment because the battery stopped functioning. And you know what: it was a matter of ensuring proper contact of the taped wires on the battery itself. No need to replace it: everything now works.
philippe.vijghen - Ответить
Well done!
The battery is a standard 18650 LiIon cell that is used in most flashlamps and battery packs for cordless drills.
I recommend soldering the wires to the battery.
Usually they are spot welded by factory - for the new battery the stripped wire ends (red+ & black-) should be pre-tinned, then soldered to the battery.
Michael Stone -
can i buy only a Platine? My Board ist defect. :(
Max Sekula - Ответить
Same as philippe.vijghen - when I disassembled the light and reached the battery, I just pressed the two flat side firmly with my fingers and the battery now works again.
Kai B - Ответить
Thanks - works!
Thomas -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 139
За всё время: 5,346
