Введение
Перейти к шагу 1In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr die Philips Hue Go 2 auseinander bauen könnt sowie welche Bauteile verbaut sind.
Выберете то, что вам нужно
Einen starken Saugnapf auf die Oberseite der Hue Go anbringen.
Die Hue Go am besten nah am Körper halten und mit einer Hand am oberen Rand festhalten.
Dann mit einem ordentlichen Ruck nach oben die Abdeckung abnehmen.
Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen.
Jetzt den Akku und das Kabel zur Hauptplatine am Stecker trennen.
Hierzu muss man an den Steckern die Arretierung lösen.
Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen.
Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken.
Und was sieht man da! Ein 3,7V Akku von Dison. Mit einer Kapazität von 2000mAh.
Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g.
Auf der Platine sehen wir insgesamt 72 LED's verteilt. Davon sind 24 RGB-LED's, 24 warm-weiß und 24 kalt-weiß LED's.
Ebenso finden wir das Modul für ZigBee sowie Bluetooth verbaut.
Auf der Unterseite befindet sich der 3,5mm DC Stecker.
18650 (18mm diameter, 65.0mm long) is a common lithium battery cell size, and units with pigtails already installed are readily available. Though it is within the realm of possibility to attach pigtails to a typical cell with a button top ones self, possibly make/buy a snap in carrier similar to units for single AA or AAA cells.
I haven't looked in a while, maybe battery technology has improved some, but I will admit 2Ah in the volume of an 18650 does sound a little spicy to me. Which is fine if it has a good production design, treated well, and (dis)charged properly(good control circuitry). We're getting to an age where the amount of energy packed into a small volume, particularly energetic materials capable of high discharge rates, is approaching explosives levels of potential energy...in a small metal tube... Wet chemical batteries (FLA or SLA or gel) can only react so fast to produce current, but running some back of the napkin numbers on modern high C lithiums....friggin scary sometimes....
Ich hatte das Problem, dass meine Lampen nicht mehr über den Akku liefen und nur mit angeschlossenem Netzkabel funktionierten. Leider konnte ich die Akkus aufgrund einer fehlerhaften Lieferung nicht tauschen. Nachdem ich die alten Akkus wieder einsteckte, funktionierten die Lampen plötzlich wieder. Offensichtlich hat Philipps (möglicherweise auch aus Sicherheitsgründen) eine künstliche Obsoleszenz einfließen lassen.
Also vielleicht einfach mal den Akku abziehen und wieder anstecken.
Omg thank you so much. Its work!
DeGud -
PERFEKT.
Hatte das gleiche Problem und siehe da, Akku abstecken und wieder anstecken - geht wieder.
Bin mal gespannt, ob es so bleibtFriedel -
Der Stecker der am Akku verbaut wurde, kann mir jemand bite sagen was das für ein Steckertyp ist? Habe ebenfalls das Problem das mein Akku schlapp gemacht hat.
Auf jeden Fall erst,al die Methode mit Akku Stecker raus und wieder rein probieren!!! Bei mir geht er jetzt wieder!
A R -
Das kann ich nur bestätigen. Akku ausgebaut und überprüft. 4,16 V Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom über 10 A. Der ist nicht kaputt. JEDOCH WOLLTE HUEY GO NICHT MIT DEM AKKU. Ich habe dann mal die Platine ohne Akku an das Netzgerät angeschlossen und mal über die App durchgespielt. Funktionierte alles problemlos. Dann den alten Akku wieder angeschlossen und siehe da, wie neu. Funktioniert wie am ersten Tag. Jetzt schon seit 5 Stunden in unteren helliigkeitsbereichen im Garten beobachtet. Der defekte Akku ist offenbar tatsächlich vom Hersteller vorprogrammiert eingebaut.
Ist mir ein Rätsel, wieso die Mistdinger keinen Schalter zwischen Akku und Platine haben. Ich wollte das Teil beim Camping nutzen, aber der Akku ist nach einem dreiviertel Tag leergelutscht (ohne Licht!). Der Stromverbrauch ist jenseits von gut und böse.
Aber gut. Selbst ist der Mann. Schalter eingebaut und gut.
Danke für die prima Anleitung. 👍🏻Immer gut, wenn man vorher schauen kann, was einen erwartet. Ich hätte denen einen verlöteten Akku zugetraut.
11 Комментариев
Fantastic explanation: very clear.
Only the first step is a bit tricky: the unclipsing of the white « screen ». I recommend to get a strong suction tool like for glass: I got one for 6€ in the tool shop nearby, documented as able to bear 50kg. Then super easy.
I has to dismantle my equipment because the battery stopped functioning. And you know what: it was a matter of ensuring proper contact of the taped wires on the battery itself. No need to replace it: everything now works.
Well done!
The battery is a standard 18650 LiIon cell that is used in most flashlamps and battery packs for cordless drills.
I recommend soldering the wires to the battery.
Usually they are spot welded by factory - for the new battery the stripped wire ends (red+ & black-) should be pre-tinned, then soldered to the battery.
can i buy only a Platine? My Board ist defect. :(
Same as philippe.vijghen and Kai B. Battery didn't need replacement. As a Suctiontool I used the suctioncup of a carphone holder I had laying around.
Ich habe den Saugnapf nicht gebraucht. Hue-Leuchte auf die Kante gestellt, Druck auf die Kante mit der Hand ausgeübt und die Scheibe/Abdeckung springt raus, ohne jede Beschädigung.
Das Akku habe ich hier bekommen, einmal mit dem richtigen Stecker, einmal musste ich den Stecker gegen den alten in der Leuchte tauschen:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B1B2T...
Thanks for this teardown. Mine also stopped working when on battery. Now when I wanted to start disassembling it, i accidentally came to life again. Maybe some days not on AC charger are already enough?
Regards,
Sebastian
It depends on the SOC (state of charge) of the battery how long a device works (or not).
3,7 Volt LiIon cells like the used 18650 cell
must not be discharged below 2,5 Volt - to prevent cell damage or degradation, the electronic charge controller on the PCB of the device switches off from battery, if the voltage of the battery drops below 2,5 Volt.
The charge controller also stops charging at 4,2 Volt to prevent overcharging and degradation of the cell battery.
If the battery isn't recharged, the voltage stays low and the device can't work.
If there's bad electrical connection to the battery (loose wires on battery or connector), the battery will not be charged and the device can't work.
In bigger cell packs with higher voltage and high electrical currents, loose wires or bad connections can cause fire.
