Philips Norelco 5801XL Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a T8 torx screwdriver, remove both 2mm T8 screws.
  2. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the front housing from the back housing.
    • Carefully pull the housing apart.
  3. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic bracket using a plastic opening tool.
    • Pry from the inside of the bracket towards the outside of the housing to remove it.
  4. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two T8 2mm Philips screws holding onto the bracket over the charge port.
    • Remove the bracket. It will pull straight out.
  5. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push in the charge port using the plastic opening tool.
  6. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the circuit board upwards and fold it towards the head of the razor.
    • Do not break the contacts connecting the board to the motor.
  7. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Desolder the contacts where the battery connects to the circuit board.
    • Straighten the battery contacts and pull them through the opposite side of the circuit board.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ben Gibbs
Участник с: 02/16/16
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 членов
Автор 3 руководств
2 Комментариев
The replacement battery I bought had contact strips that were too long and too wide for the slots on the circuit board, so I had to trim off about half the length and 1.5 mm of the width on each strip, but after that alteration, it worked fine.
Tom Hess - Ответить
What size is the Rechargeable Battery in the Norelco 5801XL .
Dave - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 64
За всё время: 4,053
