Philips Satinelle Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Satinelle Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
    That means once the epilator is opened, the same cover cannot be used to enclose the machine??
    Renu Singh - Ответить
  4. Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the components.
  5. Philips Satinelle Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the motor with the gears face away from you.
    • Gently push the motor out with your thumbs.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Madeline Casalino
Участник с: 10/08/18
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Участник Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 членов
Автор 8 руководств
2Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,244
