Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
On the main PCB with the power jack, replace the MXT2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
Currently a seller "adeleparts2010" has this chip available (might change in future).
20 участников успешно повторили данное руководство.
29 Комментариев
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
I can only do it in Germany
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
