PlayStation 3のマザーボードの交換
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 3のマザーボードの交換, スマートプレート: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換, スマートプレート: шаг 1, изображение 2 из 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 2, изображение 1 из 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 3, изображение 3 из 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 4, изображение 1 из 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3のマザーボードの交換, トップカバー: шаг 5, изображение 1 из 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 6, изображение 1 из 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3のマザーボードの交換, Blu-ray  ディスク ドライブ: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
  8. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 9, изображение 3 из 3
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
  10. PlayStation 3のマザーボードの交換, マザーボードアセンブリ: шаг 10, изображение 1 из 1
    • コントロールボードのリボンケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き上げ、取り外します。
  11. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 11, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 11, изображение 2 из 2
    • コントロールボードを底部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。
    • コントロールボードとこれに接続しているケーブルをPS3から取り外します。
  12. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 12, изображение 1 из 1
    • マザーボードアセンブリを底部ケースに固定している次の8本のネジを外します。
    • 12mmプラスネジ(ph2) 7本
    • 30mmプラスネジ 1本
  13. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 13, изображение 1 из 1
    • コントロールボードブラケットを取り外します。
  14. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 14, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 14, изображение 2 из 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、底部ケースからハードドライブベイカバーをこじ開けます。
    • ハードドライブベイカバーを取り外します。
  15. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 15, изображение 1 из 1
    • マザーボードアセンブリを底部カバーから持ち上げて、外します。
  16. PlayStation 3のマザーボードの交換, ACインレット: шаг 16, изображение 1 из 1
    • アース用ストラップをシャーシに固定している7.7mmプラスネジを外します。
  17. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 17, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 17, изображение 2 из 2
    • AC-Inコネクタにアクセスするために、リアカバーからAC-Inコネクタをわずかに引き離します。
    • ロック機構を押し下げながら、電源ソケットからAC-Inコネクタを引き抜きます。
  18. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 18, изображение 1 из 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、リアカバー底部からACインレットを引き抜きます。
  19. PlayStation 3のマザーボードの交換, リアカバー: шаг 19, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換, リアカバー: шаг 19, изображение 2 из 2
    • リアカバーをロジックボードアセンブリから軽く引き離しながら、スパッジャーの平面側先端を使って、リアカバー上下端沿いにあるクリップをリリースします。
  20. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 20, изображение 1 из 1
    • ロジックボードアセンブリからリアカバーを取り外します。
  21. PlayStation 3のマザーボードの交換, ヒートシンク: шаг 21, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換, ヒートシンク: шаг 21, изображение 2 из 2
    • ヒートシンクに成形されたプラスチック製フィンガーからファンケーブルを巻き戻して外します。
    • マザーボードからファンの接続を外します。
    • コネクタをまっすぐ引き上げて、ソケットから外します。
  22. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 22, изображение 1 из 1
    • メモリーカードリーダーをシャーシに固定している9mmプラスネジを2本外します。
  23. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 23, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 23, изображение 2 из 2
    • リボンケーブルにアクセスできるように、PS3からメモリーカードリーダーを持ち上げます。
    • メモリーカードリーダーのリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • ソケットからリボンケーブルを引き抜き、メモリーカードリーダーを取り外します。
  24. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 24, изображение 1 из 1
    • ヒートシンク前部からDC-Inケーブルの接続を外します。
    • PS3前部に向かってコネクタを引っ張ります。
  25. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 25, изображение 1 из 1
    • 電源をシャーシに固定している9mmプラスネジを5本外します。
  26. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 26, изображение 1 из 1
    • 電源を前端から持ち上げ、マザーボードに付けられた2つのポストを解放します。
    • 電源を取り外します。
  27. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 27, изображение 1 из 1
    • ヒートシンクをマザーボードに固定している16.5mm肩ツキプラスネジを4本外します。
    • たった今外したネジの下に固定されている2つのブラケットを取り外します。
  28. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 28, изображение 1 из 1
    • マザーボードアセンブリを持ち上げてヒートシンクから取り外します。
    • ヒートシンクが放熱グリスで所定の位置に固定されている場合は、ヒートシンクをゆっくりとこじ上げてマザーボードハウジングから取り外します。ヒートシンクの銅パイプを曲げないようにしてください。
    • 元通りにヒートシンクを取り付ける際には、必ず新しい放熱グリスを塗ってください。
    • グリスなんて塗ったことがないという方には、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
    • YLOD修理ガイドに従っている場合は、放熱グリスを塗り直す場所に注目してください。
  29. PlayStation 3のマザーボードの交換, マザーボード: шаг 29, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換, マザーボード: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • Blu-rayリボンケーブルを取り外します。
  30. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 30, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 30, изображение 2 из 2
    • メモリーカードリーダーのリボンケーブルソケット上のフラップを跳ね上げて、リボンケーブルを取り外します。
  31. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 31, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットからWi-Fi/Bluetoothリボンケーブルを引き抜きます。
  32. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 32, изображение 1 из 1
    • マザーボードからDC-Inケーブルの接続を外し、脇に置いておきます。
    • マザーボード上のソケットからコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
  33. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 33, изображение 1 из 1
    • PRAMバッテリーをマザーボードから取り外します。
    • PRAMソケットは繊細なため、マザーボードから千切れてしまう可能性があります。可能な場合は、ソケットを押さえ付けながらPRAMバッテリーケーブルを抜き取ります。
  34. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 34, изображение 1 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 34, изображение 2 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 34, изображение 3 из 3
    • PRAMバッテリーをわずかに反時計回りに回し、マザーボードアセンブリから外します。
  35. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 35, изображение 1 из 1
    • ハードドライブケージをシャーシに固定している青の8mmプラスネジを外します。
  36. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 36, изображение 1 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 36, изображение 2 из 3 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 36, изображение 3 из 3
    • ハードドライブケージをマザーボードアセンブリ前側に向けて押します。
    • マザーボードアセンブリからハードドライブを取り出します。
  37. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 37, изображение 1 из 1
    • シャーシをハードドライブソケットに固定している3.7 mm #0プラスネジを2本外します。
  38. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 38, изображение 1 из 1
    • マザーボードの両側を一緒に固定している2本の8.3mm #0プラスネジを外します。
  39. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 39, изображение 1 из 1
    • 上部マザーボードカバーのホールから、慎重にWi-Fi/Bluetoothリボンケーブルを抜き取ります。
    • 上部マザーボードカバーを取り外します。
  40. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 40, изображение 1 из 1
    • マザーボードカバーの底からマザーボードを取り外します。
  41. PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 41, изображение 1 из 2 PlayStation 3のマザーボードの交換: шаг 41, изображение 2 из 2
    • マザーボードからWi-Fi/Bluetoothリボンケーブルを取り外します。
    • マザーボードが残ります。
Заключение
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
81 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en jp
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментариев
Just fixed my YLOD last nite and it works like a charm! best guide on the internet, and it was free! i bought the kit here and it has everything you need minus the gunk off. One thing I'd like to see is how to organize all the screws... I had 2 left over after reassembling the unit. it'll also be nice if the guide showed you how to put certain parts back on (back case, top case units).
It took me a total of 3 hours to do. Not bad considering I don't tear things apart for a living.
other than that, the guide and kit are awesome!
Mike Cha - Ответить
Just fixed my PS3 Fat. It's the only one that plays PS2 games so it was hard to part with. Instructions were easy to follow. However, I didn't replace the pads on the chips. PS3 is working beautifully again and the fan is much quieter now. I kept forgetting screws and the WIFI cable so I had to take it apart at least a few more times. Now I can take apart and reassemble the PS3 in my sleep.
Charles - Ответить
I need schematics board or service manual ps3 fat CECHGxx
sandy - Ответить
Display not showing and red light blinking
Led - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 23
За последние 7 дней: 139
За последние 30 дней: 540
За всё время: 174,426
