Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оптического привода PlayStation 4
Просмотров: 535 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
43
За последние 7 дней:
374
За последние 30 дней:
1 613
За все время:
534 772
Комментарии: 124
50 комментариев к шагам, 74 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 205
205 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 78
78 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Следуйте этому руководству, чтобы заменить оптический привод на вашей приставке Sony PlayStation 4.
В моделях PS4 серии 1XXX дочерняя плата оптического привода и материнская плата сопряжены друг с другом. Если ваша дочерняя плата неисправна, вам придется заменить материнскую плату.
Вы можете заменить узел оптического привода отдельно, но сменный узел должен быть совместим с дочерней платой вашего оптического привода.
Перед началом любых ремонтных работ отключите PS4 от сети.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена оптического привода PlayStation 4, Переверните PS4: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните PS4 нижней стороной вверх так, чтобы задняя панель была направлена к вам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие гарантийных наклеек: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие гарантийных наклеек: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие гарантийных наклеек: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы удалить две наклейки по центру задней панели PS4, открыв доступ к двум винтам корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие пластиковых заглушек винтов: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие пластиковых заглушек винтов: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно снять пластиковые заглушки винтов в каждом углу. Под ними находятся еще два винта корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие винтов задней панели: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие винтов задней панели: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре защитных винта T8 Torx длиной 7,2 мм на задней панели PS4.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие нижней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие нижней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Подденьте нижнюю крышку большими пальцами и снимите её с PS4.
      • Нижняя крышка удерживается на месте пластиковыми защелками. Чтобы освободить её, может потребоваться приложить значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета потяните кабель питания строго вверх, чтобы отсоединить блок питания от материнской платы.
      • Если разъем сидит плотно, аккуратно подденьте его лопаткой (spudger).
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие блока питания: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие блока питания: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта TR8 Torx с защитой длиной 9,7 мм.
      • Открутите два винта Phillips длиной 41 мм и снимите кронштейны.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Извлеките блок питания, потянув его строго вверх и из корпуса PS4.
      • Блок питания плотно удерживается на месте выступами с левой стороны. Может потребоваться несколько попыток, чтобы извлечь его.
      • При обратной сборке убедитесь, что выступы совмещены, а затем вдавите блок питания на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие антенны Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие антенны Wi-Fi: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель антенны от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы захватить кабель антенны и извлечь его из направляющих.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 11, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета или пальцев вытяните кабель антенны из-под кабеля оптического привода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Выкрутите 9,7-мм винт Torx security, удерживающий антенну.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Снимите антенну Wi-Fi.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода PlayStation 4, Отсоединение оптического привода: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4, Отсоединение оптического привода: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4, Отсоединение оптического привода: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Надавите ногтем на металлический рычажок фиксатора шлейфа сверху на оптическом приводе.
      • Используйте пальцы или пинцет, чтобы отсоединить шлейф, потянув за черный язычок.
      • При повторном подключении шлейфа нажимать на металлический рычажок не нужно. Вы услышите щелчок, когда он будет полностью вставлен.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Нажмите ногтем на металлический фиксирующий рычаг шлейфа, подключенного к материнской плате.
      • Пальцами или пинцетом отсоедините шлейф, потянув за черный язычок.
      • Отложите шлейф в сторону для последующей сборки.
      • При установке шлейфа обратно нажимать на металлический рычаг не требуется. Вы услышите щелчок, когда он будет полностью вставлен.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель оптического привода от материнской платы пальцами или пинцетом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Извлеките кабель оптического привода из направляющих, удерживающих его, с помощью пальцев или пинцета.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие оптического привода: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие оптического привода: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта, удерживающие оптический привод.
      • Три винта Torx длиной 9,7 мм
      • Один винт Phillips длиной 6,2 мм
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Извлеките оптический привод из PS4, подняв его вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие печатной платы: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4, Снятие печатной платы: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Если вы приобрели оптический привод в комплекте с печатной платой и кронштейном, пропустите оставшиеся шаги и приступайте к сборке.
      • Открутите три винта Phillips длиной 6,2 мм, удерживающие металлический кронштейн.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Поднимите металлический кронштейн вертикально вверх, чтобы отделить его от оптического привода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Открутите винт Phillips длиной 6,4 мм от печатной платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксирующую планку разъема ZIF.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Извлеките шлейф из разъема ZIF, потянув его строго прямо.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Удерживайте плату одной рукой, а нижний шлейф — другой.
      • Аккуратно вытяните нижний шлейф из разъема по прямой.
      Спросите у FixBot
    7. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Удерживайте плату в одной руке, а верхний шлейф — в другой.
      • Вытяните верхний шлейф прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    8. Замена оптического привода PlayStation 4: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Извлеките печатную плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для поиска решений проблем.
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую подложку с новой детали.
205 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
101 333 Репутация
Автор 289 руководств
74 Комментарии к руководству
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Ответить Поделиться
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 - Ответить Поделиться
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Ответить Поделиться
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 - Ответить Поделиться
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 374
За последние 30 дней: 1,613
За все время: 534,772
