PlayStation Vita PS Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Vita PS Button Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
    Спросите у FixBot
  2. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
    Спросите у FixBot
  8. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the front and rear cases.
    Спросите у FixBot
  9. PlayStation Vita PS Button Replacement, Left Shoulder Button: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement, Left Shoulder Button: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement, Left Shoulder Button: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pry up the left shoulder button casing with a spudger.
    • Remove the left shoulder button casing.
    Спросите у FixBot
  10. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the translucent, plastic left shoulder button cover.
    Спросите у FixBot
  11. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Release the left shoulder button flex cable socket by using a spudger to pry open the tab.
    • Be careful to not break off this small black tab!
    • Using tweezers, slide the flex cable out of the socket. Do not pull on the black tab! Instead, pull the thin flex cable away from the connector (to the left in this image).
    Спросите у FixBot
  12. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, gently peel up the left shoulder button from the light adhesive connecting it to casing.
    Спросите у FixBot
  13. PlayStation Vita PS Button Replacement, Left Button Board: шаг 13, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement, Left Button Board: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, lift and release the tab on the ZIF socket sitting on the SIM card reader.
    • Carefully pull the flex cable out of the ZIF socket, and rest it out of the way.
    Спросите у FixBot
  14. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to release the tab between the SIM card reader and the back casing assembly.
    • Lift the SIM card reader off the back casing assembly.
    Спросите у FixBot
  15. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Release the plastic tab on the small flex cable socket by prying it up with a spudger.
    • Using tweezers, gently remove the small flex cable from the socket, and rest it out of the way.
    Спросите у FixBot
  16. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift up the tab on the large ZIF socket.
    • Gently pull the flex cable out of the ZIF socket, and rest it out of the way.
    Спросите у FixBot
  17. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Disconnect the white Wi-Fi antenna cable with a spudger.
    • Remove the Wi-Fi antenna cable.
    Спросите у FixBot
  18. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws on the two metal brackets:
    • Two 5.0mm, blue screws on the L-bracket securing the upper left button board to the motherboard.
    • Four 5.0mm, blue screws on the square bracket securing the lower left button board to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Starting from the upper left corner, use a spudger to pry up and remove the left button board.
    Спросите у FixBot
  20. PlayStation Vita PS Button Replacement, PS Button: шаг 20, изображение 1 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement, PS Button: шаг 20, изображение 2 из 3 PlayStation Vita PS Button Replacement, PS Button: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, peel up and remove the PS button.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
90 868 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 25 718 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 213
За всё время: 13,165
