Playstation 3 Optical Drive Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Playstation 3 Optical Drive Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You can now lift off the top cover.
  6. Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the optical drive enclosure and disconnect the grey wires.
    • Do not lift it too far up before disconnecting the wires.
  7. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Tilt the front of the optical drive enslosure upwards.
    • Lift the black ribbon cable latch on the back side with your finger or a spudger.
    • Disconnect the ribbon cable.
  8. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the optical drive enclosure from the PS3.
  9. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip over the optical drive enclosure. There are four ribbon cables connected to the circuit board. Using a spudger or your finger, lift each ribbon cable latch and disconnect each ribbon cable.
    • Remove the three screws on the board with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two silver screws on the bottom of the case. These screws are different from the ones on the board and should be kept separate.
    • Note: The longer of these two screws holds down a metal tab that comes loose as seen in the third picture.
  10. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using your thumbs, carefully bend out the sides of the metal enclosure.
    • Lift the plastic enclosure out of the metal enclosure.
  11. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Flip over the enclosure so that the circuit board is on the bottom and the optical sensor is on top.
    • Remove the screw on the optical sensor using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the tape on the red and black wires that connect to the optical sensor. With the wires still attached, take the sensor off the ensclosure.
    • The wires on the optical sensor are very weak. They will break easily if excessive force is applied to them.
    • Remove the four black screws on the edges of the enclosure using a Phillips #00 screwdriver.
    • After taking out the screws, you don't have to open the enclosure just yet.
  12. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Flip over the enclosure again.
    • Remove the rest of the screws in the corners of the circuit board.
  13. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the circuit board off the enclosure.
    • The metal EM shield on the circuit board is loose, so make sure to keep it together with the circuit board.
    • Remove the metal plate.
  14. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Flip over the enclosure. Remove the black, plastic cover so that the drive and its enclosure match the first picture.
    • Proceed carefully. There are loose parts inside the optical drive. We recommend that you tape these parts.
  15. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, lift the brown latch and disconnect the small ribbon cable.
    • Remove the four fat screws in the corners of the optical drive.
    • Using a spudger, lift the black latch and disconnect the larger ribbon cable.
  16. Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the optical drive out of the enclosure.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
1 Комментарий к руководству
When reassembling it there is a key part that needs to be exactly inline. see this video for help: http://www.youtube.com/watch?v=hzHPRGHFj...
Paddy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 7,509
