Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Safety information: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Safety information: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Safety information: шаг 1, изображение 3 из 3
    • If you have any film left, take some photos and remove the cartridge! Disassembly will expose the film and damage it.
    • Before you begin:
    • Power down and unplug your camera.
    • Put on the lens cap to avoid scratching your lens during disassembly.
  2. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Open the film door: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Open the film door: шаг 2, изображение 2 из 2
    • In the following steps, "left" and "right" are written from the perspective of using the camera—or when the lens is facing away from you.
    • Use the latch on the left side of the camera to open the film door.
  3. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Insert a blocker: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Insert a blocker: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Insert a blocker: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
    • Insert the cloth into the film compartment far enough to block the film door from closing during disassembly.
  4. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Flip the camera over: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Flip the camera over: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Flip the camera over: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the camera over, making sure the cloth stays lodged in the film compartment.
  5. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Unfasten the bottom cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 3.9 mm-long screws securing the bottom cover.
  6. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Unclip the bottom cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Unclip the bottom cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Unclip the bottom cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the tip of an opening pick under the top left corner of the bottom cover, near the slider button.
    • Tilt the pick up and push to position the pick between the bottom and front covers.
  7. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick toward the rear of the camera to release the clips along the left edge.
    • Leave the opening pick at the bottom left corner to prevent the clips from resecuring.
  8. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the tip of a second opening pick under the top right corner of the bottom cover.
  9. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick toward the rear of the camera to release the clips along the right edge.
  10. Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Remove the bottom cover: шаг 10, изображение 1 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Remove the bottom cover: шаг 10, изображение 2 из 3 Polaroid I-2 Bottom Cover Replacement, Remove the bottom cover: шаг 10, изображение 3 из 3
    • At this point, the bottom cover clips should be released. If not, slide an opening pick along the perimeter of the back cover to release any remaining clips.
    • Tilt the back of the bottom cover upward and pull it away from the camera, making sure to thread the film door lever from its recess.
    • Remove the back cover.
    • During reassembly, insert the film door lever into its recess before aligning the bottom cover and pressing it into place to secure its clips.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Polaroid I-2 Answers community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
125 142 Репутация
Автор 582 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 432 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 71
За всё время: 210
