Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
  5. Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove a total of four screws on the sides of the optical drive.
  6. Power Mac G4 Cube Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slowly lift up the optical drive and remove the IDE cable.
    • Remove the power cable.
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Chun
Участник с: 06/24/10
1 076 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 82
За всё время: 11,195
