Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The Power Mac G4 MDD: the last, and the fastest G4-based Mac. This computer boasted up to a Dual 1.42GHz PowerPC G4 CPU (though I have a single 1.25GHz).
    • Two USB 1.1 Ports
    • Assorted Audio
    • Video (ADC & DVI)
    • Networking (RJ-45 Ethernet/56k Modem)
    • Some later model MDD's (such as the dual 1.42GHz) Have a FireWire 800 Port Here:
  2. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unplug the computer.
    • Unplug the power supply and all external connections from the computer.
    • Pull on the side lever and lower the side of the case.
  3. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, AirPort Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, AirPort Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, AirPort Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The AirPort card is located next to the graphics card.
    • If your computer has a FireWire 800 port between the FireWire 400 Ports and the Ethernet Ports then your computer uses an AirPort Extreme 802.11g Card (See Related Parts). If your computer has no firewire 800 port, then your computer uses an 802.11b AirPort PCMCIA Card (Also See Related Parts). Removal of both cards is pretty much the same.
    • First disconnect the antenna from the card, it may be helpful to use a spudger or flathead screwdriver.
    • Now, grasp the plastic tab on the back of the card and pull it out of the computer.
  4. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The Airport 802.11b PCMCIA Card.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Green
Участник с: 10/11/09
38 086 Репутация
Автор 49 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
329 членов
Автор 1 452 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За всё время: 29,327
