PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 10,880
