ProfiMixx 44 Disassembly
  1. ProfiMixx 44 Disassembly, Removing the scrapers: шаг 1, изображение 1 из 3 ProfiMixx 44 Disassembly, Removing the scrapers: шаг 1, изображение 2 из 3 ProfiMixx 44 Disassembly, Removing the scrapers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Removing the five (TR15) scrapers
    Спросите у FixBot
  2. ProfiMixx 44 Disassembly, Removing the housing: шаг 2, изображение 1 из 2 ProfiMixx 44 Disassembly, Removing the housing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Removing the first part of the housing
    • Removing the rotary wheel, important pay attention to the black component so that the nose in does not break off (green mark).
    • Removing the second part of the housing
    Спросите у FixBot
  3. ProfiMixx 44 Disassembly, Assembly of the housing I: шаг 3, изображение 1 из 3 ProfiMixx 44 Disassembly, Assembly of the housing I: шаг 3, изображение 2 из 3 ProfiMixx 44 Disassembly, Assembly of the housing I: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Make sure that the green marked elements are in the right place in both housings, the red element is only available once.
    • Make sure that the two strands run as marked in blue.
    • The white element must be in the rear position. (marked in orange)
    Спросите у FixBot
  4. ProfiMixx 44 Disassembly, Assembly of the housing II: шаг 4, изображение 1 из 3 ProfiMixx 44 Disassembly, Assembly of the housing II: шаг 4, изображение 2 из 3 ProfiMixx 44 Disassembly, Assembly of the housing II: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the motor-gearbox-unit a little bit upwards so that you can insert the black element with the nose into the hole of the white element. (marked in green)
    • Insert the nose of the black element into the hole of the rotary switch, making sure it is oriented as shown.
    • Gently move the rotary switch so that it fits into the slot in the housing. (marked in blue)
    • Then you can tighten the upper housing part with the five screws (TR15).
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Justus Klingler
Участник с: 12/23/20
531 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 76
За всё время: 1,815
