Propeller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Propeller Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 1 из 2 Propeller Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Propeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Propeller Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
    Спросите у FixBot
  3. Propeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Propeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Propeller Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Propeller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Propeller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Propeller Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
    Спросите у FixBot
  5. Propeller Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Propeller Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Adrian Eaton
Участник с: 01/12/15
617 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 424
