Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO
Выберете то, что вам нужно
  1. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO, Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Under the battery is a magnetic mat, shown in red, that shields battery interference with the reception of the XM Satellite antenna.
    • This mat is stuck to the back of the device like a sticker and can be removed.
    • CAUTION: Do not operate the device without this magnetic shield.
    Спросите у FixBot
  4. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 4, изображение 1 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 4, изображение 2 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 4, изображение 3 из 3
    • On the bottom left side of the magnetic mat, the corner can be lifted up to reveal the U.FL antenna connector. A spudger or your fingernails can be used to pry up the corners.
    • These U.FL antenna connections are standard for most portable devices and WiFi cards. They may become detached through use and may be checked if no reception is present.
    • Lift up the corner and notice the two connectors going to the PCB.
    Спросите у FixBot
  5. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 5, изображение 1 из 2 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Both of these connectors must be firmly attached to the PCB. Try pressing them firmly to make sure they are making full contact.
    Спросите у FixBot
  6. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 6, изображение 1 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 6, изображение 2 из 3 Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 6, изображение 3 из 3
    • On the top right corner, the magnetic mat can be lifted up to check another U.FL connector as with the 3rd step.
    • This mat can be pressed down again to secure after checking the connector.
    Спросите у FixBot
  7. Quick Antenna Connection Check for Delphi MyFi XM2GO: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Try pressing down on the U.FL connector, as seen in this picture, to ensure a secure connection.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Scott Byer
Участник с: 03/09/12
88 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
la radio sigue sin funcionar
luis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,400
