RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
  3. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a soldering iron to remove the soldered connections on the motherboard
    • For your safety and to ensure a correct repair, be sure to exercise caution when using the soldering iron.
    • For more information about soldering, check out this guide.
  4. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a philips #00 screwdriver to unscrew the three 4.064mm screws which attach the motherboard to the front of the device.
  5. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pop the three black tabs up to release the flat plastic data transfer cables.
  6. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull up the motherboard from the rest of the body.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Stephen Radachy
Участник с: 03/17/15
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
i need to know everything there is about the motherboard. an tablet. images, info etc
Paul Shreves - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,105
