RCA RCT6272W23 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6272W23 Speaker Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Speaker Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
  3. RCA RCT6272W23 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the soldered wire connections to the speaker.
    • Soldering irons can cause burns and severely damage your device. If in doubt, pause and think about it.
    • For more information about soldering, check out this guide.
  4. RCA RCT6272W23 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the speaker gently out of its plastic enclosure using a spudger.
Заключение
Stephen Radachy
Участник с: 03/17/15
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 382
