RCA RCT6773W22 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
19 873 Репутация
Автор 32 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
Один комментарий
Umm, which battery do you need for it? Seems that’s a part that is kind of important.
Cathy Hajo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 3,832
