RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
  4. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Desolder the wire connected from the speaker to the motherboard.
    • Pry the speaker from the casing with a plastic opening tool.
  5. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to lift up the black tab on all three ZIF connectors.
    • Use tweezers to remove the ribbon cables from the zift connectors.
  6. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove the three 3mm screws on the motherboard.
  7. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or plastic opening tool to lift up the motherboard.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
19 876 Репутация
Автор 32 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 163 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,980
