RYDIS H68 Pro Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
  2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cover up to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold the front bumper and pull it off.
    • It requires a lot of force to pull the bumper off.
  5. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
  6. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Wheel assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove three 10mm Philips #1 screws that are securing the wheel assembly.
  7. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw securing the spring.
    • Then undo the spring from the plastic hook to completely remove it from the wheel assembly.
  8. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift up on the plastic piece to remove the entire wheel assembly.
  9. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic frame by pulling outward on the two spots where it is fastened.
  10. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10mm Phillips #1 screws around the edges of the cover.
  11. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift up on the top cover to remove it.
    • Removing the top cover reveals the gear system consisting of three gears.
Заключение
Shawn O'Meara
Участник с: 02/27/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USFT-Lacy-S17S005G2 Участник USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 36
За всё время: 587
